土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 380/220V照明变压器怎么用?厂商看一下
发布于:2006-08-24 21:01:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
规范上说380V厂用电为三相三线制时,可设380/220V变压器为220V电源供电,是不是说用的用的是变比为1.732的星角变压器,低压侧不接地,由两相线供电?
我要在GGD的柜子里装一变压器,外带4~6个照明回路,即GGD-53,50kVA能装下吗?另外我这个工程是国外项目,当地电压是415/240,而我的主变是11/0.38的,即我要用380/240的变压器,制造没问题吧?
  • jian_72
    jian_72 沙发
    380/240的变压器,50kVA制造肯定没问题。柜子里是否能装下,在订货时需要你提出你的要求,制造厂家自然会考虑的,应该说问题不大。
    2006-08-25 07:58:25
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求教:变压器在多大的负荷内运行较为高效?
