土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
变压器
求教:变压器在多大的负荷内运行较为高效?
发布于
2006-08-24 19:46:24
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
qian68747
也是前辈的:
1 单台变压器经济运行区的确定
单台变压器综合功率损耗率ΔPz,如式(1)所示:
ΔPz=ΔPoz β2ΔPdz÷βSecosφ2 ΔPoz β2ΔPdz (1)
根据上式可得变压器综合功率损耗率的特性曲线,如图1所示。
由图可见,负载系数β在0≤β≤βz范围内,ΔPz为递减函数,在βz≤β≤1范围内,ΔPz是递增函数,但其曲率比递减时小得多(变化比较平稳)。
变压器长期满载运行应视为安全合理的,因此,变压器经济运行区的确定原则应为:变压器在额定负载条件下运行作为经济运行区的上限值,故得出βj1=1的数值。经济运行区的下限对应的损耗率如图1所示,要与额定损耗率相等。而变压器在额定负载时(β=100),损耗率ΔPe的计算式为:ΔPe=ΔPoz ΔPdz÷Secosφe ΔPoz ΔPdz (2)
式中cosφe——变压器额定负载时的功率因数
当变压器负载率为βj2时,其综合功率损耗率ΔPj2的计算式为:
ΔPj2=ΔPoz βj22ΔPdz÷βj2Secosφ2 ΔPoz βj22ΔPdz (3)
因为ΔPj2=ΔPe,所以可得下列关系式:
ΔPoz ΔPdz÷Secosφe ΔPoz ΔPdz=ΔPoz βj22ΔPdzβj2Secosφ2 ΔPoz βj22ΔPdz (4)
在上式中Secosφe》ΔPoz ΔPdz,βj2Secosφ2》ΔPoz β2j2ΔPdz,故分母中的ΔPoz ΔPdz和ΔPoz β2j2ΔPdz可以略去不计,又因Secosφe≈Secosφ2,所以式(4)可简化为:ΔPoz ΔPdz=ΔPoz βj22ΔPdz÷βj2
由上式可解得:
βj2=ΔPoz÷ΔPdz=βz2 (5)
结论:经济运行区的上限βj1=1;经济运行区的下限βj2=βz2。
2 单台变压器经济运行区优选运行段的确定
变压器经济运行区包括了变压器额定负载在内的较大负载范围,在这个范围的边缘(如接近βj1,βj2的负载系数),其损耗率与最低损耗率相比仍较高,有必要在经济运行区内确定优选运行段。
确定优先运行段的目的,是为了保证在此负载范围内,变压器的综合功率损耗率比最低综合功率损耗率增加会小于10,从而实现高效降损的目标。
经过论证分析,根据国标《GB/T13462-92工矿企业电力变压器经济运行导则》,对变压器最佳经济运行区的上限负载率定为βz1=0.75。
根据变压器综合功率损耗率特性曲线,可以找到与βz1=0.75时的对应点
βz2,βz2即为最佳经济运行区的下限值,如图2所示。
由图2可知,变压器分别在βz1与βz2运行时,其综合功率损耗率是相等的,所以可得如下关系式:
ΔPoz (0.75)2ΔPdz÷0.75Secosφ2 ΔPoz (0.75)2ΔPdz=ΔPoz βz22ΔPdzβz2Secosφ2 ΔPoz βz22ΔPdz
经化简后可解得:
βz2=2ΔPoz÷1.5ΔPdz=1.333βz2 (6)
结论:最佳经济运行区的上限βz1=0.75;最佳经济运行区的下限βz2=1.333βz2。
综上所述,以变压器的实际综合功率负载系数β为据,可将变压器运行区域分为三类:
①最佳经济运行区:1.333βz2=βz2≤β≤βz1=0.75;
②经济运行区:βz1=0.75<β≤βj1=1及β2z=βj2≤β≤βz2=1.333βz2;
③非经济运行区:0≤β≤βz2。
2008-03-23 12:04:23
来自 PC
评论
举报
yuji101
按照性价比负荷一般在60%~65%
容量不同略有不同
规范规定在70~80%
2006-12-09 17:49:09
来自 PC
评论
举报
wj98329
主题
239
1254
粉丝
+ 关注
私信
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(11 )
qian68747
也是前辈的:
2008-03-23 12:04:23
来自 PC
评论
举报
yuji101
按照性价比负荷一般在60%~65%
2006-12-09 17:49:09
来自 PC
评论
举报
加载更多1 单台变压器经济运行区的确定
由上式可解得:
经化简后可解得:
③非经济运行区:0≤β≤βz2。
容量不同略有不同
规范规定在70~80%
