土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 请高手帮忙算一道供配电注册考试案例题
请高手帮忙算一道供配电注册考试案例题
发布于:2006-08-24 18:05:24 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
某化肥厂有一台交流异步电动机,电气参数为:额定功率185kW,额定交流三相电压380V,额定容量227kVA,额定启动容量1250kVA。该电动机由一台额定容量630kVA,电压10/0.4kV,阻抗电压4.5%的变压器供电。变压器到电动机由电缆连接,线路阻抗为0.012欧姆。变压器一次侧短路容量为50MVA。在电动机启动前变压器二次母线上电压为380V,其他负荷容量为400kVA,功率因数0.6。如本电动机为频繁启动电动机,1,试问本电动机能否采用直接启动?2,选择本电动机的断路器。 3,选择变压器出线处的断路器。4,变压器后低压系统如需满足补偿后功率因数0。9,求无功功率的补偿容量。
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
变、配电试题
变电检修技术问答--选择题(1-298)1、当线圈中磁通减小时,感应电流的磁通方向(B)。(A)与原磁通方向相反; (B)与原磁通方向相同; (C)与原磁通方向无关;(D)与线圈尺寸大小有关。 2、某线圈有100匝,通过的电流为2A,则该线圈的磁势为(C)安匝。(A)50;(B)400;(C)200;(D)0.02。3、将一根导线均匀拉长为原长的2倍,则它的阻值为原阻值的(D)倍。(A)2;(B)1;(C)0.5;(D)4。
