土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 变、配电试题
变、配电试题
发布于:2006-08-23 17:47:23 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
变电检修技术问答--选择题(1-298)
1、当线圈中磁通减小时,感应电流的磁通方向(B)。
(A)与原磁通方向相反; (B)与原磁通方向相同; (C)与原磁通方向无关;(D)与线圈尺寸大小有关。
2、某线圈有100匝,通过的电流为2A,则该线圈的磁势为(C)安匝。
(A)50;(B)400;(C)200;(D)0.02。
3、将一根导线均匀拉长为原长的2倍,则它的阻值为原阻值的(D)倍。
(A)2;(B)1;(C)0.5;(D)4。
4、电路中(D)定律指出:流入任意一节点的电流必定等于流出该节点的电流
(A)欧姆;(B)基尔霍夫第一;(C)楞次;(D)基尔霍夫第二。
5、功率因数用cosφ表示,其公式为(D)。
(A)cosφ=P/Q; (B)cosφ=Q/P; (C)cosφ=Q/S;
6、磁力线、电流和作用力三者的方向是(B)。
(A)磁力线与电流平行与作用力垂直; (B)三者相互垂直;
(C)三者互相平行; (D)磁力线与电流垂直与作用力平。
全部回复(31 )
  • jiaoying_98
    jiaoying_98 沙发
    问题同上,只是答案……
    2006-08-25 18:10:25
  • hz775026
    hz775026 板凳
    楼主辛苦了!赞一个!是不是还有一半题没传上来?可以用附件传吗?
    2006-08-23 22:01:23
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
求助:天津大学出版注电基础(下)
帮我看个题:天津大学出版的出版注电基础(下)P454页13-47及13-50题
