土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 在DB编辑器不能修改Actual Value值
发布于:2006-08-24 13:27:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我用的是西门子Step7 V5.2。
我用DB编辑器打开一个DB块时不能修改Actual Value值,提示信息是:
The default view was loaded because the relevant system attibute is not set or does not exit.
(不能修改的为红色字体的变量,黑色的能修改)
但当用代码编辑器打开时就能修改,这是为什么啊???
赐教
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
请教个仪表信号传送方面的问题
N个换热站,距离锅炉房比较远,怎样实现将换热战内的温度、压力、水泵运行信号送到锅炉房呢?
