正在加载...
0人已点赞
全部回复(17 )
主题
粉丝
制冷技术
14.63 万条内容 · 835 人订阅
中央空调新风机表冷器冻裂情况,表冷器6000风量,进回水阀均开启,系统循环泵全天开启,直燃机温度控制8:00-20:00 60度循环,20:00-8:00 45度循环,室外气温5~-10度,流量暂无法检测。哪位老大给分析分析?另新风机表冷器是否有室内循环机跟室外使用机的区别?在此先谢过。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
蒸发温度2℃,选择的是内径1mm的毛细管
我个人认为,在压缩机排气量没有满之前,对同一个毛细管来说制冷剂多少会影响毛细管的蒸发温度
制冷剂一定了,换毛细管长度会影响蒸发温度温度。
所以怎么说呢,后来我换了制冷剂,完全的不同。
一开始的时候毛细管从2m--->0.6m都是末端结霜,崩溃了
后面把制冷剂放了,重新加制冷剂之后就不怎么结霜了。
我计算校核过,实在是差的相当远!完全木有意义嘛
说下我最后达到的一个情况:环境温度21℃,制冷剂R134a。蒸发温度1.8℃,冷凝温度不知,排气压力为表压6.4bar,回气压力为表压1.9bar,制冷冷量为300W,当初设计排气压力为表压9bar,严重偏低,我知道排气压力与环境温度有很大的关系。排气压力那么低的原因是什么?我个人思考是有不易压缩性气体,导致活塞式压缩机压比降低,排气压力过低。
