土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 供应水泥板美国钉霸免钉胶万能胶建筑结构胶
发布于:2011-12-12 10:55:12 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
Titebond钉霸免钉胶(钉霸万用胶)
美国钉霸免钉胶是一种极高粘接力多用途的建筑专用胶,具有抗老化、耐热、耐气候变化、固化速度快等特点。美国Titebond钉霸免钉胶(太霸万用胶)胶呈淡木材色,本产品在美国经销65年以上,广受美国建筑装修、房屋建造、木门厂,家具厂,橱柜厂,室内、外建筑施工行业的欢迎。
1 产品特色:Titebond钉霸免钉胶是一种极高粘接力多用途的建筑的万用胶。它是专门用于建筑上使用而设计,包括粘合湿的、冰冻的、处理过的木材。它对金属、砖、水泥、陶瓷和较大的面板类型底层的粘接也很理想。Titebond钉霸免钉胶涂在裂口和两个不规则材料间,提供更稳固的表面。 它减少钉子的用量,消除地板吱吱声。它具有优良的防水特性和持久的弹性。
2 适用范围:木丝水泥板、美岩水泥板、纤维水泥板,金属材料, 塑料,瓷砖,大理石,木材等各种装饰材料具有超强粘合力,亦可用在一切铁锤、钉子无法解决处理的地方。从而取缔,减少钉子的使用。避免了钉子对基材的损坏。达到快捷,方便,环保又节约成本,大大提高了工作效率。
3 使用方法:清洁粘接表面,无油污、灰尘,用刀切开胶嘴,用长钉或筷子捅破胶嘴内部之铝箔,然后用胶枪挤出,涂胶后可先将粘合物压紧再分开1至2分钟,再压紧,这样胶水可更快固化,24小时后达到最佳粘接强度。
4 快速固化30分钟定型,粘接力超强每平方厘米可受20KG强拉力,耐候,防潮防水,可点距式施工,经济、节能又环保,完全符合国家室内在害空气控制标准-GB18583-2001。
5 美国原装进口,给您以高品质的保证。一朝粘合,永不分离。我们提供的不仅是优异的产品,更是对环保节能、完全可靠的保证。
6 技术说明: 颜色:木材色 密度:1.15 平滑时间: 23摄氏度时,相对湿度50%条件下10分钟 固含量:56%+/-4% 稠度:糊状 耐候性: -20到70摄氏度 使用温度:5到30摄氏度 用量:条状粘接,直径5毫米,1管胶可用15米;点接或整面粘接,300-1000克/平方米。
7安全须知 :本品为易燃物,须远离炽源存放。在使用过程中严禁吸烟,并注意通风。
8 包装及存放 : 在5至25℃条件下,原封闭包装内可储存12个月。
  • herily529
    herily529 沙发
    提供木丝水泥板、美岩水泥板、极致金丝板,木纹水泥板、钉霸胶、水泥板保护剂,可以做内外墙,隔断,吊顶,地板,有大量实地考察拍摄的照片!有意者请联系:
    公司名称:北京广达恒业商贸有限责任公司
    地址:北京市朝阳区十八里店老君堂中路横街子240号(太平洋物流南门东行100米)
    电话:1861o29686o
    qq : 254 2525 932
    联系人:李经理
    网址: www.mssnb.com
    2011-12-12 10:55:12
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
槽孔木吸音板结构
槽孔木吸音板结构槽孔木吸音板是一种在密度板的正面开槽、背面穿孔的狭缝共振吸声材料。常用于墙面或天花装饰。槽孔木吸音板结构:基 材:涤音槽孔木吸音板采用高密度防火防霉防潮板做成,厚度为15mm或18mm。亦可根据用户要求用其他厚度或性能的密度板基材或复台基材。饰 面:三聚氯胺饰面,请按公司色卡选择,真木皮饰面,可按客户要求选择木皮夏油漆颜色。吸音薄毡:颜色为黑色,粘贴在吸音板背面,具 防火吸音性能。
