土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 槽孔木吸音板结构
槽孔木吸音板结构
发布于:2011-12-09 12:15:09 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
槽孔木吸音板结构
槽孔木吸音板是一种在密度板的正面开槽、背面穿孔的狭缝共振吸声材料。常用于墙面或天花装饰。
槽孔木吸音板结构:
基 材:涤音槽孔木吸音板采用高密度防火防霉防潮板做成,厚度为15mm或18mm。亦可根据用户要求用其他厚度或性能的密度板基材或复台基材。
饰 面:三聚氯胺饰面,请按公司色卡选择,真木皮饰面,可按客户要求选择木皮夏油漆颜色。
吸音薄毡:颜色为黑色,粘贴在吸音板背面,具 防火吸音性能。
板条宽度:128mm或按照客户要求订做。
板条长度:最长2440mm或按客户要求订做。
允许公差:宽度为O.lmm,长度为2mm。
拼 版:板条长边根据实际需要做成90度角的 企口和凹口来拼接。
槽孔木吸音板特点:
具有材质轻、不变型、强度高、造型美观、色泽幽雅、装饰效果好、立体感强、组装简便等 特点。
吸音降噪:根据学原理,合理配合,具有出色的降噪吸音性能,对中、高频吸音效果尤佳。
装饰:既有天然槽木纹理,古朴自然;亦有体现现代节奏的明快亮丽的风格,产品的装饰性极佳,可根据需要饰以天然木纹、图案等多种装饰效果,提供良好的视觉享受。
环保:所有材料符合国家环保标准,甲醛含量低,产品还具有天然槽木的芳香。
防火:槽木最高的防火等级B1。这点己通过国家权威部门检测通过。
安装简易:标准化模块设计,采用插槽、龙骨结构,安装简便、快捷。
参考资料: http://www.gzdin.com/caomuxiyinban.html
全部回复(4 )
  • agasa7
    agasa7 沙发
    没有用过,先看看参考
    2013-02-17 22:01:17
  • beitggsj
    beitggsj 板凳
    槽孔木吸音板,效果不错
    2012-06-29 10:43:29
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
槽孔木吸音板
具有材质轻、不变型、强度高、造型美观、色泽幽雅、装饰效果好、立体感强、组装简便等 特点。 吸音降噪:根据学原理,合理配合,具有出色的降噪吸音性能,对中、高频吸音效果尤佳。 装饰:既有天然槽木纹理,古朴自然;亦有体现现代节奏的明快亮丽的风格,产品的装饰性极佳,可根据需要饰以天然木纹、图案等多种装饰效果,提供良好的视觉享受。 环保:所有材料符合国家环保标准,甲醛含量低,产品还具有天然槽木的芳香。
