土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调
家用中央空调
发布于:2006-08-24 09:50:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
家用中央空调是一个小型化的独立空调系统,在制冷方式和基本构造上类似于大型中央空调。由一台主机通过风管或冷、热水管连接多个末端出风口,将冷、暖气送到不同区域,实现对多房间温度调节的目的。与传统的家用空调相比,家用中央空调可轻易的引入新风,大大改善房间内的空气质量,免除空调病的烦恼。而且,接上风管后,可向卫生间送风,使居室内的空气分布更为合理,温度均匀,舒适感好。利用室内吊顶装璜能使室内机方便的安置在天花板内,并融入到整个装饰效果中,大大的改善了因使用多台分体空调器造成的室外挂机过多,影响建筑物的外观及不安全隐患,并可免除传统分体机的制冷剂连接管暴露且悬挂在室内半空中的不雅状态。
家用中央空调系统的主机相当于一台小型中央空调,可安装在阳台或储物间等隐蔽处,能同时满足多个房间的冷热要求。各房间可安装智能控制器,可单独控制,随意调温和启停。利用水系统换热,逆风温差小,风量大,房间温度均匀,同一空间的温差在±1℃范围内,不会得空调病。根据实际负荷做自动化运行,冷暖费直接转化为电费,开机计费,可节约能源和运行费用,比家用空调省电30%。采用主机和末端分离的方式,噪音极低,保证了宁静的家居环境。运行可靠,故障率极低,维护量极小,使用寿命比家用空调长一倍,可达15-20年。因此中央空调被称为“一步到位,永不落后的选择”。
全部回复(3 )
  • nantianren
    nantianren 沙发
    缺点补充一下:
    耗电量比分体空调大。
    主机安装四周需要一定的空间。
    2006-08-26 10:06:26
  • shuaifengqi1975
    缺点:
    1、安装时间较长。
    2、主机如果出故障会影响整体使用。
    3、水机使用时间一长风机盘管就需清理,否则影响效果。
    4、主机维修费用较高。
    5、水系统易产生各类霉菌。
    6、主机质量偏大,支架如不牢固,易产生坠落危险。
    2006-08-25 11:08:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
网吧空调负荷计算
正在做一网吧空调设计,两层 一层240m2 电脑122台 二层360m2 电脑187台 请教高手,网吧空调的每平方米负荷是多少? A: 以一楼为例: 电脑取300W/台 共36.6KW 灯光取20W/m^2 共4.8KW 外围护结构40W/m^2 共9.6KW 人员134W/人(26度) 共16.3KW 新风量20CMH/人 共2440CMH 新风负荷 约25KW 总冷负荷约为92.3KW
