土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 各位专家请进:关于防火门的问题
各位专家请进:关于防火门的问题
发布于:2006-08-24 08:57:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请问防火门是否包括五金件?防火门上面的玻璃扣除嘛?玻璃单算嘛?(我查了,不包括)
但有什么文件可以证明嘛?急啊,我拿什么来说服甲方呢?
  • guyan1981
    guyan1981 沙发
    晕
    你既然查了,怎么还没东西说服甲方呢?
    我知道你是不是套定额(或者清单),如果是,那里面一定会有材料组成了,你就拿这个去给甲方看就行了.
    如果不是以定额的形式投标的话,那就是看业主的招标标单里有没有说明了.这种形式如果在合约里没有明确标明,很不好讲.
    2006-08-29 09:15:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请教构造柱与框架梁连接问题
框架结构中如果填充墙的长度大于高度的2倍,中间就要加构造柱,阳台两个阳角悬臂梁也设置构造柱,都涉及与其顶端的框架梁连接-----我们这里质监站要求顶部混凝土不能浇注到梁底,构造柱顶与框架梁底要隔40到50毫米厚的泡膜板,甚至要求构造柱的四个角的钢筋要对折,再插入框架梁内.理由是构造柱设计时没有考虑受力,这样符合设计的力学模型.可是这样做有一个缺点,就是在梁柱交接处往往很快开裂,影响使用.最近在<建筑工人>2006年第8期上看到:构造柱顶部与框架梁接触处,往往振捣不密实,接触不充分,在与混凝土接触处,容易产生裂缝.应采取以下措施:在支设构造柱模板时,模板应支成喇叭口,并对梁底新旧混凝土接触面进行凿毛,然后浇注掺UEA的膨胀混凝土,使接触处振捣密实,最后再把多余混凝土凿除.很显然这两种做法正好考虑的相反,到底应该怎样做呢?请各位高手发表意见!
