土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电柜的进出线方式问题?
配电柜的进出线方式问题?
发布于:2011-12-11 22:17:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我有一配电房在负一层,下面还有一个负二层,如果做电缆沟,结构嫌覆土太重,我想问可不可以上进上出,全部采用电缆桥架?
顺便问一下,电缆进出线的几种方式各适合于哪些情况?
全部回复(13 )
  • 红谷
    红谷 沙发
    上进上出和电缆夹层两种方式
    2014-11-23 19:30:23
  • llu608
    llu608 板凳
    可以的,也可以在柜子下面负二层天花板走桥架
    2014-11-22 19:37:22
97.93 万条内容 · 2228 人订阅
下次王金元他们来了请教一下
消防和非消防配电线路要分开配电 自成系统 规范规定应该在总配电室或分配电室分开。深圳电气协会的解释是在有变配电所的建筑内应该在低压屏分开,在没有变配电所的项目中要在总进线箱处分开。但是在比较大的住宅项目中,一般是在塔楼下边放两个总箱,从里边分别配出客梯,消防梯等电源。按照这个说法是不是必须从低压屏分开,如果是,低压屏数目太多了。这种情况塔楼下的配电间或电井是否可以理解为分配电室。求权威人士解释。
