土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 掌握消防常识,加强电气防火
掌握消防常识,加强电气防火
发布于:2006-08-23 13:39:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一、火灾时人心理与行为的误区
事实对人类造成的危害非常小,也会使人陷入过分的恐怖中。害怕和恐怖的程度因人而易,反过来说,正像代表每个人性格的理性判断那样,当其消失的时候就成了没有个性的人。这些人汇集成群,共同拥有不安和恐怖,显示出火灾时特有的心理,会导致比火灾本身更加严重的灾害。这个人群是由本无联系的人未经组织而形成的团体,混乱时,如果没有可依赖的人,就必定会陷入周围的氛围中,由于共同具备的不安,就易于听从谣言或错误的诱导。从心理角度看,人群具有下列特征:
1、 都有共同关心的问题而聚集在一起。
该团体是偶然的、临时产生的。是一个没有任务分担的团体。易于受周围人的感情所支配。
2、 愿意靠近人群。
由于某种原困,人们汇集到一起。这些汇集起来的人群的心理又起到相乘的作用。遇到火灾时的烟雾、异臭、停电、嘈杂等状况,常常会导致恐慌。内部情况的场所,当人们对情况无法作出冷静的判断时,往往会返回进来时的线路上。
3、 朝着光亮处
人们在日常生活中,除了就寝之外,大部分时间生活在明亮的环境下。对黑暗都有一种不安的感觉。因此,当突如其来的烟雾遮挡住视线,陷入无法照明的黑暗世界时,习惯上都朝着有亮光的方向逃跑。
4、 回避危险
有烟和火时,往往朝着看不见烟和火的方向逃跑。疏散行动变成了只着眼于眼前危险的单纯行动。被烟和火追得走投无路,没有其他逃生办法时,往往会采取从高处跳下等意想不到的冲动行为。
5、 随大众
不是自己来判断逃生的方向,而是跟在前面的人或是大多数人的后面,胡乱随。
全部回复(3 )
  • hong-apple
    hong-apple 沙发
    (二)电缆沟道。
    1、 电缆沟在室内外沟进出口、沟与沟的交叉口、沟与隧道的交叉口和沟与竖井的交叉口等外应用全封堵式阻火隔墙进行封堵;
    2、 电缆中间接头两端各延伸2 米区段内的所有电缆必须缠包后再涂防火涂料;
    重要电缆应采取分沟敷设或穿放大口径金属管敷设,或在三层及以下水平通道内敷设再以涂料或包带处理。
    (三)电缆竖井。
    1、 沟道进出口临近竖井段加全封堵式阻火隔墙;
    隧道进出口临近竖井段加双重隧道阻火隔墙附防窜燃档板;
    (四)电缆沟井的通风。
    1、 电缆夹层被阻燃设施全部封堵成一个密封空间,因此必须加强机械通风,以解电缆的散热;
    隧道和竖井,要求排风方向应逆竖井方向,使竖井的风向是向下而不是向上。
    (五)电缆排列。
    1、 电缆在支架上要求排列整齐,尽量减少电缆间相互交叉,避免电缆的成捆堆积。这不是为了美观,更重要的是为了保证电缆的良好散热;
    2、 动力电缆与控制电缆应分层排列。
    一般来讲,高压大截电缆,宜放在支架底层,这样有利于施工和处理弯曲半径。
    总之,防止电缆着火延燃的手段是多种多样的。随着我国对阻燃型电缆的深入研究和阻
    燃型电缆的逐渐投入使用,全部或大部分采用阻燃电缆才能从根本上解决电缆着火延燃所造成的火灾事故。
    五、莫让电话成为灾难的导火索
    从事易燃易爆生产、储存、经营的场所,都有会比较重视防火防爆工作,严密地落实各种安全防范措施,如落实各种防雷、防静电、防爆工作,电话机也成了报警、联络的一种安全措施,然而不防爆的电话机却是一条重大的火险隐患。
    不防爆电话指普通型电话机,据调查,大部分易燃易爆场所都有采用了这种电话。普通电话电压在50—60伏左右,政党电流为30毫安,而当拿起或放下话筒的瞬间,电话机内线圈则会产生高电压,且拨号时叉簧处也会产生电火花,因为民生在机壳内,所以不易让人看见。这样就会导致一个十分严重的问题:各易燃易爆场所一量发生易燃易爆气体液体泄漏就会形成大量的爆炸混合气体弥散于空气中,如果使用周围的电话报警,电话机产生的电火花就很可能会引爆渗进电话机壳内的爆炸混合气体而造成火灾事故。
    因此必须采取相应的防范措施,第一,易燃易爆场所应尽量少使用普通型电话拨打,生产储存区要选用密闭防爆型电话。第二,当发生泄漏气体未排除时绝对禁止使用周围普通型电话。第三易燃易爆场所应设置可燃气体、蒸气浓度探测报警器和防爆通风换气设备。
    2006-08-23 13:40:23
  • hong-apple
    hong-apple 板凳
    三、高层住宅楼怎样防雷?
      凡高层住宅必须安装避雷针。每年入夏之前,必须对避雷设备进行检查,测定其电阻值,电视共用天线塔应安装独立的避雷系统,也可以用建筑避雷系统连接在一起,住户的电灯线、电话线应同避雷线保持不小于50厘米的安全距离,千万不要把电话线绑在避雷针上。雷雨天不要开窗观赏雨景,不要收看电视。不要到屋顶上进行露天作业。没有安装共用电视天线的用户,不要随便安装自家电视天线,如果这种天线安装在高于避雷针或无避雷针的高楼上的时候,那将会引雷入室的,要格外当心。
    电视机天线,共用天线怎样防雷?
      1、电视机天线,共用天线最好不要突出屋顶;
      2、如果必须突出屋顶时,最好在天线馈线的进户处,安装接地倒换闸,当雷雨频繁时,使天线倒换到接地部位,其接地电阻应小于10欧姆;特殊雷暴区,如山区的住宅楼还应将天线插头拔下,甩在室外;
      3、天线的馈线要采用金属屏蔽线或将馈线穿入金属管内引下,并于其上部放大器、混合器处和下部电视机处安置避雷器和氧化锌压敏电阻,这些管线及器件均要良好的接地。
      4、家用电脑在雷雨时,最好停止使用,并切断电源。如必须在雷雨时间运行时,必须采取避雷措施。
      5、家用电器较多的家庭,最好自备一具灭火器、每具售价100元左右,有备无 患。
    四、 电缆防火设计
    电缆的着火和延燃,密切相关,而其防火和阻燃也密不可分。要防火则必要阻燃,二者缺一不可。对具体工程而言,以防火为主还是阻燃为主,则需具体财情况具体分析。一般来讲:支架(托架)、吊架敷设的明通道电缆应以防火手段为主;封闭型通道内的电缆防火、阻燃手段兼之,其中进出口、交叉口、孔洞、电气盘床、电缆孔等均以阻燃手段为主。
    (一)电缆隧道。它是火灾事故扩延的主要通道。由于隧道内有大量的可燃物,又加以定向机械通风和所接竖井的拨风作用,一旦电缆着火,火势则迅速扩大延燃,扩大火灾事故。为此,
    1、 阻火隔墙加防窜燃挡板。隔墙两侧的档板长度不小于1.5米;
    2、 为了加强隔墙的防火能力,在其两侧各延伸2 米区段的所有电缆需缠包二层防火包后,再按防火涂料的技术条件涂刷涂料;
    3、 电缆中间接头盒是电缆事故着火的主要区点,为此要求在接头盒各延伸2 米段内的所有电缆缠包二层防火包后,再涂刷防火涂料;
    4、 消防电源的电缆要求在任何火灾情况下都必须保证运行。因此这些电缆最好不要在隧道内敷设。如果非经隧道不可,则必须进行特殊防火处理。具体方法有三点:(1)用阻燃槽敷设;(2)穿放大口径金属管敷设;(3)缠包三层防火包带后,用按一般同直径电缆防火涂料厚度的1.5—2倍涂料。在放电缆时应预先作好特殊标记,且应敷设于同一支架层上,以便于上述特殊防火处理。
    2006-08-23 13:39:23
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
接地系统的热稳定
1) 在小接地短路电流系统中,接地线在流过计算用单相接地故障电流时,应保证长时间温度:敷设在地面上的不超过150度;敷设在地下时,不超过100度。在一般情况下,可不校验发生两相异地短路故障时的接地线的热稳定。2) 当采用钢筋混凝土中的钢筋做为自然接地体时,应校验其热稳定:(1) 钢筋混凝土中能通过的雷电流的钢筋的最小截面为:对要求温度值不大与60度,需验算疲劳的构件为90平方毫米;
