土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆桥架同给水管、消防水管交叉的问题
电缆桥架同给水管、消防水管交叉的问题
发布于:2006-08-23 10:34:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电缆桥架同给水管道、消防水管道在吊顶层内交叉、桥架应走管道上还是下、有没有行规。
全部回复(9 )
  • 无名2520
    无名2520 沙发
    我也是这样想的
    2007-09-10 18:09:10
  • luo_qiufeng
    luo_qiufeng 板凳
    欢迎做桥架的同行业朋友来加入此群,21627983电缆桥架信息群,分享信息分享成功!!有相关资料和桥架图片
    2007-03-12 13:08:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:这道题怎么算出来的?
某变电所配电装置的接地装置,接地网的接地电阻R计算值为0.41;计算用的入地短路电流I采用值为3210A;最大接触电位差系数计算值为0.173;最大跨步电位差系数的计算值为0.065。据此,请计算: (1) 本工程接地装置地网地表面的最大接触电位是(  )。 A. 206V; B. 212V; C. 225V; D. 234V。 (2) 本工程接地装置接地网外地表面的最大跨步电位差是(  )。
