土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:这道题怎么算出来的?
请教:这道题怎么算出来的?
发布于:2006-08-23 10:27:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某变电所配电装置的接地装置,接地网的接地电阻R计算值为0.41;计算用的入地短路电流I采用值为3210A;最大接触电位差系数计算值为0.173;最大跨步电位差系数的计算值为0.065。据此,请计算:
(1) 本工程接地装置地网地表面的最大接触电位是(  )。
A. 206V;
B. 212V;
C. 225V;
D. 234V。
(2) 本工程接地装置接地网外地表面的最大跨步电位差是(  )。
A. 85V;
B. 105V;
C. 120V;
D. 145V。
后面答案为:(1)、B (2)、C 不知怎么算出来的。
全部回复(4 )
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    那个黄皮习题集大致有10~20%的答案欠妥,本处无法一一讨论、更正。
    2006-08-23 18:58:23
  • ygyzh
    ygyzh 板凳
    这道题在电力出版社的习题集上,我认为标准答案写错了.当时我也和它算得不一样,第1问四个答案都不对,第2问答案应该是A 85
    2006-08-23 18:07:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
IP2X防护的孔径到底是多少?
请问: 规范上是12mm,设计手册上是12.5mm?
