土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 跪求风速的计算
跪求风速的计算
发布于:2006-08-23 09:43:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风量40000m3/h,风压1292pa,风机功率30kw,如何求风速
全部回复(9 )
  • 陆庭侯
    陆庭侯 沙发
    楼主,你风机的风压蛮大,是全压还是出口余压,是不是用在洁净空调上的。
    2006-08-23 14:38:23
  • 陆庭侯
    陆庭侯 板凳
    如果对噪声有要求的话,一般是指空调风管的风速。
    如果没噪声要求,如排烟风管金属风管不小于20m/s。
    2006-08-23 14:37:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
室外埋管问题
制冷机房单独设在离楼房大约100米的地方.这样冷冻水管需要埋地进入,那么冷冻水管需要注意什么问题么?需要什么样的保温材料呢?具体怎么做的呢?
