土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于机房空调过滤器结露问题
关于机房空调过滤器结露问题
发布于:2011-12-10 21:48:10 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
一台力博特cm30的机房空调,内至外管温正常,但外机回内机管路手感较冷,没露(正常应该是温的),到了过滤器前后至膨胀阀这段出现结露现象,膨胀阀出正常结露,压机回气不太凉,系统压力低压3.8,高压18,室外温度6度左右,室内温控22度,制冷。
想请教各位有哪些可能原因引起这种现象,系统堵?
全部回复(14 )
  • nhljl2008
    nhljl2008 沙发
    学习了学习了
    2012-01-15 11:06:15
  • zhuxinguo
    zhuxinguo 板凳
    版主的看法有点偏颇。该机组室外机属于调速的。根据其压力该风机已运转。该问题还有一种可能就是膨胀阀开启过小,也会出现该故障。建议先调一下膨胀阀看看,再做判断。如膨胀阀调节后,仍有该故障,再检查是否制冷剂充注过量,从而导致过冷度偏大。如问题再存在,估计有微堵现象。如再有问题,请与我沟通。同时反馈一下处理结果。我的邮箱 zhuzhu10241@yahoo.com.cn
    2012-01-06 10:45:06
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
求在杭州做制冷设备维修的师傅
我们的是水冷式螺杆机组在停机状态下报警AL13显示为进入蒸发器水流量缺失,但是水泵出口进入蒸发器端的压力表显示为5bar,然后我短接了水流开关和水压差开关,消除警报后能开机,但是运行时间不长再次停机报警,经过检查蒸发器端的水过滤器并没用堵塞的现象,而且另外有一个奇怪的现象就是压缩机底部的油加热,停机状态下应该是热的,但是开机以后油箱会逐步变凉,直至AL13的警报再次出现! 今天我发现进入冷凝器的水路有堵塞,不知道这个是否会影响到油或者是其它什么?
