土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求在杭州做制冷设备维修的师傅
求在杭州做制冷设备维修的师傅
发布于:2011-12-10 19:20:10 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我们的是水冷式螺杆机组在停机状态下报警AL13显示为进入蒸发器水流量缺失,但是水泵出口进入蒸发器端的压力表显示为5bar,然后我短接了水流开关和水压差开关,消除警报后能开机,但是运行时间不长再次停机报警,经过检查蒸发器端的水过滤器并没用堵塞的现象,而且另外有一个奇怪的现象就是压缩机底部的油加热,停机状态下应该是热的,但是开机以后油箱会逐步变凉,直至AL13的警报再次出现!
今天我发现进入冷凝器的水路有堵塞,不知道这个是否会影响到油或者是其它什么?
我的联系电话13584802271地址是在下沙工业区8号大街
如果哪位师傅愿意亲临指导,则不胜感激,必将奉上车马费!
全部回复(7 )
  • zsf9229
    zsf9229 沙发
    机子问题得到解决,进水压力偏小,且落差比较高,管路没有自动排气阀门,而且水泵电机的变频器运行参数被客户改动,最高只能运行到30HZ,是以水压不能满足机组运行要求!然油温变凉确实如楼上所分析,如果客户机组运行稳定负荷较大的时候,设备便不会出现问题!
    感谢各位帮忙!
    2011-12-20 09:57:20
  • col-chi
    col-chi 板凳
    不熟悉你的机子.但可以说应该是水系统脏堵!虽有水压但不流动.压缩机启动后不久就停了,当然油那是凉的.
    2011-12-12 13:35:12
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
在线等。。。。氟利昂全封闭制冷机机头结霜怎么回事??、/
求高手指导。在线等。或电话 0535 3851988
