土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 施工前,试桩的桩长施工单位如何控制
施工前,试桩的桩长施工单位如何控制
发布于:2011-12-10 11:30:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟有个疑问一直想搞清楚:一般设计图纸中都会标明,在施工前选几个桩进行试桩,以确定单桩承载力;方法采用静载试验;
我的问题是,被用来做静载试验的那根桩,他的桩长一般怎么确定??
是否会一下子打到设计的桩长,也就是桩长控制;
还是说,先根据经验先油压值控
因为桩打入土中到做静载试验中间是要间隔一段时间的,如果按经验油压控的话,万一试验下来不够再往下压,再过段时间做静载试验,岂不是很费时间嘛??
哪位大神知道的啊??
全部回复(13 )
  • wfysx818
    wfysx818 沙发
    设计等级为甲级的桩的单桩承载力设计值,要由试验桩数据提供,个人认为这时,不能用工程桩做设计前试桩,当然桩长和设计估算桩长应一致,施工后检验用的试桩采用工程桩
    2014-06-15 18:49:15
  • chen13033576
    chen13033576 板凳
    谢谢啦 应该是双控的
    双控的话也应该有一个为主,另一个为辅的吧
    不知道应该是压力值控制为主 还是桩长为主啊??
    还有压力值控制为主的话,有可能出现我说的情况的吧,即承载里未达到设计要求,然后再往下压,再试验,这样会不会很耗时间??
    2011-12-12 20:43:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于楼层位移比与是否考虑双向地震作用的关系
在抗震规范GB 50010-2010第3.4.3-1表中,要求“在规定的水平力作用下,楼层的位移比大于1.2时为平面不规则,即按3.4.4 1 1)款中应计入扭转影响,此处的扭转影响是否为考虑双向地震作用”,在条文解释中“该水平力一般采用振型组合后的楼层地震剪力换算的水平作用力,并考虑偶然偏心“;此处应该是指位移计算要考虑偶然偏心吧,在上面的位移比限制是在不考虑偶然偏心下的限制还是考虑偶然偏心下的限制好像没有说清楚。现在应该是明确了所有建筑在计算位移比时都必须考虑偶然偏心。
