正在加载...
0人已点赞
全部回复(18 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
我现在需要配一台50m3/h的工业用冷水机组,要求保证全年提供13℃的冷水,回水为18℃,不知要不要配换热器?(是不是冷水机组出来就可有13℃的冷水)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
lyk0096
沙发
是比泽尔机组,用于低温冷柜404A制冷剂
2009-04-19 12:53:19
ygw001
板凳
检验高压是否混有不凝性气体,可以在停车后半小时后(不停冷凝器冷却水)检查高压压力与冷凝器的冷却水温度,这时的冷却水温度就是冷凝温度,而冷凝温度对应的冷凝压力是否与之对应,就能说明问题,如果表压高于计算的冷凝压力,就说明存在不凝性气体。
2007-11-18 19:13:18
加载更多温度都能在-20度以下
高压运行时15KG
各位高手帮忙参考下啊
