土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 广厦计算
广厦计算
发布于:2006-08-22 21:58:22 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
我是新手,没用过广厦,安装完正版后却不能计算,还请前辈们指点,问题是出在哪里,感激不尽
全部回复(3 )
  • cyfa1985
    cyfa1985 沙发
    2008-10-30 09:25:30
  • ai_believe
    ai_believe 板凳
    你是不是装的正版的啊 ?
    一般正版的都需要加密狗才可以用,或许你在安装的时候没有很好的看安装说明,安装就出现问题 ,我在设计院做结构所安装的广厦是正版,先要安装驱动程序,驱动完了在插上加密狗安装广厦,这样子就ok了,不知道你的广厦软件是怎么安装的?????
    2006-08-27 14:20:27
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
如何计算地梁!
我们知道如果建筑设置地梁层的话,在广夏的平法配筋中,有个施工图控制,通过指定建筑第二层对应结构录入的第几层,第一标准层是地梁层来考虑地梁的!但是这就存在一个问题,第一标准层的层高要输入多少,如果是按基础顶面到地梁层的高度输入的话,那么建筑的第一层的计算高度只有从地梁到第一层楼面,与从基础顶面到楼面的计算高度是不同的,显然很不科学!再则地梁也不完全承受地梁上的墙(如果有墙的话),地梁下的土会承受墙的力,所以地梁的受力变形和普通梁是不一样的,我觉得其内力是有折减的!但是在程序中对于如何处理这些问题,没有好的说明!所以希望大家能很好的讨论一下,把你的做法发上来!
