土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 如何计算地梁!
如何计算地梁!
发布于:2006-08-22 15:41:22 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
我们知道如果建筑设置地梁层的话,在广夏的平法配筋中,有个施工图控制,通过指定建筑第二层对应结构录入的第几层,第一标准层是地梁层来考虑地梁的!但是这就存在一个问题,第一标准层的层高要输入多少,如果是按基础顶面到地梁层的高度输入的话,那么建筑的第一层的计算高度只有从地梁到第一层楼面,与从基础顶面到楼面的计算高度是不同的,显然很不科学!再则地梁也不完全承受地梁上的墙(如果有墙的话),地梁下的土会承受墙的力,所以地梁的受力变形和普通梁是不一样的,我觉得其内力是有折减的!但是在程序中对于如何处理这些问题,没有好的说明!所以希望大家能很好的讨论一下,把你的做法发上来!
全部回复(9 )
  • hajianyu
    hajianyu 沙发
    一、据一位老教授讲,可以做两个模型,一个带梁的,一个不带梁的,然后根据结果取不利值。
    二、个人认为是否设地梁应当与基础埋梁有关,如果基础埋深较大,可以设置一层地梁层(注意去掉刚性楼板假设啊),如果基础埋置不深则不一定啦。
    学习ing,说得不对的请指正哈。
    2009-03-13 20:54:13
  • hehehe129
    hehehe129 板凳
    系吾系真的空的啊,我仲想下个学习下.
    2009-03-13 13:13:13
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
站庆两周年,凡发贴回帖重奖了!!
如题!希望大家多发表有意义的帖子!!
