土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教车库综合电气的问题
请教车库综合电气的问题
发布于:2006-08-22 21:56:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
上海住宅小区内配套车库:65*38米,地下一层,地上三层,屋面也为停车场。每层约70个停车位。其中地下一层为人防,由人防院设计。现在的问题有:
1、车库照明控制方式一般如何?(现打算每层设2个配电箱,由配电箱内微断直接开关,不知妥否?)
2、屋面无顶,仅周圈有不高的女儿墙,屋面的照明一般如何做?
3、由于屋面停车,则女儿墙上避雷带无法保护车子,避雷怎么做?
4、地下车库与地上车库出入口完全独立,仅角上有两个封闭楼梯相通。地上车库建筑已定性为敞开式车库,可不做火灾报警。地下车库由于只有70停车位,是否可认为地下车库为三类车库,也不用做火灾报警?
全部回复(9 )
  • wjjoly1
    wjjoly1 沙发
    1.控制要想方便的话还是设值班室,用智能模块集中控制.
    2.屋面女儿墙和车位间设置庭园灯即可.
    3.小区车库周围应该有比他高的多的建筑,而且车库本身不高,雷击几率太小,不用做特殊防雷.
    4.人防里面火灾报警一般是少不了的.
    2006-08-28 16:46:28
  • zhangmaozhi
    zhangmaozhi 板凳
    在中间做一道纵向防雷线,计算下高度,滚球半径按三类(60米)
    2006-08-28 11:14:28
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
DIALux遇到的问题?
如图。如果将有个沿边墙设为0.5的话(好像是可以设成这样的吧。看贴说明国外的都是这样)。照度可以提高很多。我记算的是由334上到363LX。而且平均照度由0.46变成了0.67。是不是提高的太大了版主!没有关系吧!
