土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ DIALux遇到的问题?
DIALux遇到的问题?
发布于:2006-08-22 21:30:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
如图。如果将有个沿边墙设为0.5的话(好像是可以设成这样的吧。看贴说明国外的都是这样)。照度可以提高很多。我记算的是由334上到363LX。而且平均照度由0.46变成了0.67。是不是提高的太大了版主!没有关系吧!
全部回复(4 )
  • kaoziji
    kaoziji 沙发
    在照明规范中4.2.1条要求均匀照度达到0.7的样子。如图所示的均匀度是否也应该达到0.7才能达到要求呢。(这里概念有点不清楚。请版主帮助)
    2006-09-11 10:12:11
  • kaoziji
    kaoziji 板凳
    好的。谢谢你。会慢慢学习这个软件的。真的很有用。你回答的真及实!
    2006-08-22 22:36:22
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
求教电解厂房的灯具布置
小弟刚接了个电解厂房的照明设计.整个厂房高14米,中间有个吊车,吊车钢架高12米,屋顶是预制板的.小弟是第一次做厂房的,所以向各位大哥大姐请教一下该选用什么样的灯具,具体怎么布置适宜?
