土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高档住宅区集中供热水方案讨论
高档住宅区集中供热水方案讨论
发布于:2006-08-22 21:41:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
高档住宅区,集中供应热水,项目所在地是洛阳,2栋30层,一栋22层,4栋24层,层高3.1米,地下车库与每栋建筑都有连通!热水采用集中溴化锂机组供应!方案如下,哪一个更好!
方案一:选用开式系统,考虑30层屋顶放冷热水箱各一个,分别供到各栋楼,用减压阀分区
方案二:开式系统,高温水二次换热,30层设冷热水箱
方案三:选用变频闭式系统,分三个区(高、中、低),分别采用三套供热系统
方案四:闭式系统,一套供热设备,减压阀分区
或者有更好的方案,可以指导指导,我没做过这样的项目,谢谢!
全部回复(13 )
  • garsto3
    garsto3 沙发
    有一个高低区直联机组,也许能解决你的问题,我不是枪手,你查一下,这是:lol 第五方案
    2010-04-24 21:41:24
  • korterry
    korterry 板凳
    方案3~个人意见~
    帮顶贴,送分吧~
    2006-09-08 10:05:08
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求助 如何增加管网的水压
各位大哥大姐师傅们好 我单位采用楼顶高位水箱供水。出水管采用DN100的渡锌管,因为本单位办公楼才6层,可跨度有300多米。所以出水管的横跨度有300米。这样在我单位所在的6层与水箱的落差在4米左右,由于横跨度又大,本单位所有的卫生间的给水点的水压严重不够。连便便都冲不掉。公共WC没关系拉。可领导的WC不能没关系啊,那关系大着呢。所以领导决定给管网加压。想加个泵。由于水箱还供消防管网所以不可能动水泵房水泵的注意。想在高位水箱旁加个泵。电源不是问题。在一万RMB内如何设计施工最合理。 求助大家了 能有图纸最好 没的话文字说明也行 小弟感激不尽
