土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助 如何增加管网的水压
求助 如何增加管网的水压
发布于:2006-08-22 20:32:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位大哥大姐师傅们好
我单位采用楼顶高位水箱供水。出水管采用DN100的渡锌管,因为本单位办公楼才6层,可跨度有300多米。所以出水管的横跨度有300米。这样在我单位所在的6层与水箱的落差在4米左右,由于横跨度又大,本单位所有的卫生间的给水点的水压严重不够。连便便都冲不掉。公共WC没关系拉。可领导的WC不能没关系啊,那关系大着呢。所以领导决定给管网加压。想加个泵。由于水箱还供消防管网所以不可能动水泵房水泵的注意。想在高位水箱旁加个泵。电源不是问题。在一万RMB内如何设计施工最合理。 求助大家了 能有图纸最好 没的话文字说明也行 小弟感激不尽
本单位卫生间就5个 2 个公共WC 3个局长的 给水点不高于30个 管网设计和安装都没问题
全部回复(5 )
  • zx09r
    zx09r 沙发
    须不需要加压力罐 如果要加 容量如何计算?
    2006-08-31 23:08:31
  • zx09r
    zx09r 板凳
    如果控制 压力?
    2006-08-29 17:58:29
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
大家有《建筑给排水标准图集》吗?
如题,有的话可以传上来和大家分享分享吗?谢了!
