土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 《空气和废气监测分析方法》(第四版)
《空气和废气监测分析方法》(第四版)
发布于:2006-08-22 20:52:22 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
请问谁有《空气和废气监测分析方法》(第四版),谢谢提供下电子版,最好PDF
全部回复(71 )
  • zhangyl520000
    zhangyl520000 沙发
    继续顶 继续顶继续顶继续顶继续顶
    2009-11-04 14:44:04
  • cy007110
    cy007110 板凳
    非常感谢20楼的quanquan123兄弟,下载方便,解压也方便,真厚道!
    衷心感谢!!:victory:
    2009-10-16 21:16:16
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
静电除尘器增加辅助电极除尘增效技术
静电除尘器增加辅助电极除尘增效技术电除尘器以其除尘效率高、阻力低、烟气处理量大、耐热温度高等优点而成为粉尘捕集回收和气体净化的主要设备,已广泛应用于有色金属、冶金、电力、建材、石油、化工等行业。目前,电除尘器主要采用常规直流供电,该供电方式对高温微细等高比电阻(≥0〃Ω·cm)粉尘易产生反电晕现象,除尘效率低,且除尘效率随比电阻的增加而下降。电除尘运行几年后,必然会出现各种各样的故障,因年久少修,设备老化或因设计、制造、安装质量欠佳,或因运行条件发生变化,未能达到排放设计指标,运行故障较多。在电除尘运行故障中,出现频率较高,维护检修困难,对安全生产影响较大,如不及时修复,故障就会不断扩大,甚至引起电场停运。各电除尘使用厂家运行管理水平不同,除新投入的电除尘外全部或多或少存在着问题,特别对设计为二电场的电除尘器,但有了故障电除尘器就根本无法达到排放设计除尘效率。电除尘器是各企业最大的环保设备,它对环境保护特别重要,因此一定要管好用好电除尘器,要不断分析原因,寻求对策,加以改进,使它在环境保护、除尘增效方面发挥更大的作用。 电除尘器的除尘机理是利用高电压产生的强电场强度使气体电离,产生电晕放电,进而使粉尘荷电,并在电场力的作用下,使气体中的悬浮粒子分离。因此,在电除尘器中,作为产生电晕放电的主体,直接关系到电除尘器能否持续高效、安全运行。
