土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 静电除尘器增加辅助电极除尘增效技术
静电除尘器增加辅助电极除尘增效技术
发布于:2006-08-22 10:10:22 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
静电除尘器增加辅助电极除尘增效技术
电除尘器以其除尘效率高、阻力低、烟气处理量大、耐热温度高等优点而成为粉尘捕集回收和气体净化的主要设备,已广泛应用于有色金属、冶金、电力、建材、石油、化工等行业。目前,电除尘器主要采用常规直流供电,该供电方式对高温微细等高比电阻(≥0〃Ω·cm)粉尘易产生反电晕现象,除尘效率低,且除尘效率随比电阻的增加而下降。电除尘运行几年后,必然会出现各种各样的故障,因年久少修,设备老化或因设计、制造、安装质量欠佳,或因运行条件发生变化,未能达到排放设计指标,运行故障较多。在电除尘运行故障中,出现频率较高,维护检修困难,对安全生产影响较大,如不及时修复,故障就会不断扩大,甚至引起电场停运。各电除尘使用厂家运行管理水平不同,除新投入的电除尘外全部或多或少存在着问题,特别对设计为二电场的电除尘器,但有了故障电除尘器就根本无法达到排放设计除尘效率。电除尘器是各企业最大的环保设备,它对环境保护特别重要,因此一定要管好用好电除尘器,要不断分析原因,寻求对策,加以改进,使它在环境保护、除尘增效方面发挥更大的作用。 电除尘器的除尘机理是利用高电压产生的强电场强度使气体电离,产生电晕放电,进而使粉尘荷电,并在电场力的作用下,使气体中的悬浮粒子分离。因此,在电除尘器中,作为产生电晕放电的主体,直接关系到电除尘器能否持续高效、安全运行。
电除尘器在运行时,由于烟气工况是随时都在变化,因此施加的电压在电流要随烟气工况的变化进行调整,否则不能保证电除尘器高效率稳定运行。为了使电除尘器达到高效运行,必须根据烟气工况的变化实现自动控制,使其在伴有一定火花放电的最高电压下运行。
荷电电压在一定程度火花放电的情况下除尘效率最高。但是在这种情况下的火花放电是非常不稳定的,因火花放电的程度与其频度不一定有关系。在饱和电抗器控制情况下,火花放电即使很低,只要发生大的火花放电,电流也会过度到弧光放电。因此只用火花放电频率进行控制并不理想。所以采用辅助电极调压装置,放电电流的大小与频率相乘的积分回路进行自动控制,使这一积分值保持一定来控制输送电压平均值的大小,辅助电级高压电源,这种装置的自动调压性能比较完善,由于在它的控制系统能自动跟踪电场的火花放电,控制输出高压,使其保持在电场火花放电电压的附近,因而它特别适宜于在那些电场条件比较不稳定和变化频繁的情况下使用,由于它供给电场的平均电压较高,除尘器的除尘效率高,因而得到广泛应用。
对高压自动控制失灵的电除尘器,大都是各制造厂的早期产品,除个别故障简单的可修复外,大都较难修复,原因是目前的控制部分升级换代,老型号又无备品备件生产。对于此种情况,我们采用了更换新型的辅助电极控制器的办法。例如某厂电除尘器由于控制部分的原因,运行电压电流不够稳定,除尘效率达不到设计要求,更换了新型电除尘器辅助电极高压供电装置的升级产品,情况大有改观。
国内外的理论研究和实践证明,电除尘器采用三电极辅助电极供电电源能提供稳定的场强,产生足够强而均匀的电晕电流密度,对一定范围内的高比电阻粉尘在电厂中形成的反电晕现象有抑制作用,提高除尘效率,减少功率消耗及振打粉尘的二次扬尘,减小新设计的电除尘器收尘面积。因此采用辅助电极供电电源成为当今电除尘器供电技术的发展方向之一。
全部回复(5 )
  • mchhlg
    mchhlg 沙发
    不错,介绍很详细,支持!
    2006-08-25 01:31:25
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 板凳
    四、电除尘器的维护
    1、电除尘器本体的维护
    (1)每周对保温箱进行一次清扫,在清扫过程中需同时检查电晕极支撑绝缘子及石英套管是否有破损、爬电等现象,如果有破损,则应及时更换。
    (2)每周应检查一次各振打转动装置及卸灰输灰转动装置的减速机油位,并适当补充润滑油。
    (3)各减速机第一次加油运转一周后更换新油,并将内部油污冲净,以后每次6个月更换一次润滑油,润滑油可采用40#机械油,推荐采用工业齿轮油(90#)。
    (4)每周清扫一次电晕极振打转动瓷联轴,在清扫过程中需同时检查是否有破坏,爬电等现象,如果有破坏,则应及时更换。
    (5)每年检查一次电除尘器壳体、检查门等处与地线的连接情况,必须保证其电阻值小于4Ω 。
    (6)根据极排的积灰情况,选择适宜的振打程序或另编程更改程序。
    (7)每6个月检查一次电除尘器保温层,如发现破损,应及时修理。
    (8)每年测定一次电除尘器进出口处烟气量、含尘浓度和压力降,从而分析电收尘器性能的变化。
    (9)电除尘器工作3个月以上,则应利用工艺生产停车机会对电除尘器内部构件进行检查、维护,其维护内容包括:
    a)检查各层气体分布板孔是否被粉尘堵塞,若部分孔被粉尘堵塞,则应仔细检查振打装置的工作状况,并进行适当处理。
    b)检查两极间距,仔细检查每个电场每个通道的偏差是否在10毫米以内,每根电晕线与阳极距离的偏差是否在5毫米以内,达不到要求进行处理。
    c)检查两极排面的积灰情况,如发现个别极排积灰过厚,则应分析该极排的振打情况,并进行适当处理。
    d)检查各检查门、顶盖、法兰联接等处是否严密,如有漏风,要进行处理。
    e)检查各振打装置是否松动、磨损等。
    f)检查机内的积灰情况。
    (10)操作人员进入电场内前须作如下工作:a)确认电场已断电b)在高压控制柜上挂“正在检修设备,禁止合闸”的警告。 c)用放电线给电场放电。
    2、电气部分的维护
    (1)高压控制柜和高压发生器均不允许开路运行。
    (2)及时清扫所有绝缘件上的积灰和控制柜内部积灰,检查接触器开关、继电器线圈、触头的动作是否可靠,保持设备的清洁干燥。
    (3)每年测量一次,高压发生器和控制柜的接地电阻≤2Ω 。
    (4)每年更换一次高压发生器的干燥剂。
    (5)每年一次进行变压器油耐压试验,其击穿电压不低于交流有效值40kV/2.5mA。
    2006-08-22 10:11:22
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
煤磨袋式除尘器的先进技术
中国环境保护产业协会袋式除尘委员会 钱怡松中材国际南京水泥工业设计研究院 黄劝根 在水泥行业,煤磨的收尘采用袋式除尘器已广为应用,但由于煤磨设备的发展,煤粉的输送已取消细粉分离器,而由袋式除尘器(袋式收尘器)兼而代之,由而袋式除尘器入口浓度大大增加,原有MDC、HMC型等袋式除尘器已不能胜任,且其原有的泄爆阀也存在不少问题。浙江洁华环保科技股份有限公司据此开展了研究,开发了新一代的LPMM型煤磨袋式除尘器,并在浙江省科委主持的技术鉴定会上获得了通过,结论是技术水平属国内领先水平。
