土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 星型变压器接法与三角型变压器接法区别?
星型变压器接法与三角型变压器接法区别?
发布于:2006-08-22 17:09:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
向各位大侠请教:1、为什么大多数35KV系统中主变大多数都为星型接法,而10KV系统中大多数都为三角型接法?
2、可不可以将35KV系统主变改为三角型接法,而10KV系统改为星型接法呢?
3、如果这样改与不改有什么好处及坏处呢?
全部回复(14 )
  • q2840
    q2840 沙发
    角接的话可以消除3次谐波,中性点不漂移,但制作成本稍高.如果是35KV以上采用角接的话,特别是小容量的变压器,制做工艺很麻烦,结构上也不太好处理,成本提高更明显.目前国内35KV基本上都是Y接,老外基本上都要求角接.
    2006-08-31 17:33:31
  • syecwps
    syecwps 板凳
    对于10KV系统中,有三角型接法变压器也有星型接法变压器,这两种,那种更合试10KV系统供电,那种各经济合理,为什么?
    2006-08-25 22:07:25
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
质优无奈价高新节能变压器推广遇阻
质优无奈价高新节能变压器推广遇阻http://co.163.com/if_34961117_3.htm
