土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 质优无奈价高新节能变压器推广遇阻
质优无奈价高新节能变压器推广遇阻
发布于:2006-08-22 17:00:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
质优无奈价高新节能变压器推广遇阻
http://co.163.com/if_34961117_3.htm
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于互感器的准确性?
最近因为住宅分表和楼头总表电量对不上,我们就重新校验了电表发现没有问题,误差在允许范围内。用仪器检查了互感器才发现200/5的互感器,基本上测出来的变比都是37或38倍,很少测到是正好40倍的。互感器型号是LMZJ型,精度为0.5级。所以我想请教一下,互感器的精度到底是怎么算出来的?如果0.5级的互感器,他的变比误差应该不超过多少?
