土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 浏览必有收获!《地热安装常识性知识小结(网链)》
发布于:2006-08-22 15:36:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
偶得半天轻闲,略将有关用户发贴,集成一处,希能有助于访者。
加热管管径、间距确定:
http://co.163.com/forum/content/1638_421600_1.htm
加热管得管径的选择:
http://co.163.com/forum/content/1638_411361_1.htm
加热管长度:
http://co.163.com/forum/content/1638_431596_1.htm
加热管得布置:
http://co.163.com/forum/content/1638_425299_1.htm
加热管得固定:
http://co.163.com/forum/content/1638_415962_1.htm
苯板的厚度:
http://co.163.com/forum/content/1638_307758_1.htm
铝薄反射层:
http://co.163.com/forum/content/1638_243709_1.htm
分水、集水器安装:
http://co.163.com/forum/content/1638_419777_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1638_433281_1.htm
分水、集水器于加热管的连接:
http://co.163.com/forum/content/1638_431964_1.htm
卫生间地热的安装:
http://co.163.com/forum/content/1638_141184_1.htm
钢丝网设置:
http://co.163.com/forum/content/1638_243412_1.htm
伸缩缝的设置:
http://co.163.com/forum/content/1638_356782_1.htm
填充层的浇注:
http://co.163.com/forum/content/1638_223406_1.htm
来源于网,服务于网!!!
谢谢光临!!!!!
欢迎各位补充、指正!!!!!
全部回复(7 )
  • rt300
    rt300 沙发
    好贴。。。谢谢楼主。
    2006-09-23 20:18:23
  • xiaohei1978
    xiaohei1978 板凳
    地板采暖与不用地板采暖,层高差多少啊?
    2006-09-11 11:13:11
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
实际供回水温度与设计不同时,散热器的选型
“多年以前,就曾进行过实态调查测定,结果表明:北京地区多数由城市热网或小区集中锅炉房供暖的住宅,即使设计水温为95/70℃,当达到设计室外温度时,运行水温一般只要70/55℃左右,即可保证设计室内温度。为何设计运行水温远低于热媒没计温度时,也可达到设计室温?主要是由于实际配置的散热面积,均不同程度地偏大于理论所需散热面积。根据理论推导和实际工程运行验证,对于设计水温95/70℃的系统,当散热面积偏大10%时,运行水温约可为90/65℃;当偏大20%时,运行水温约可为85/60℃;当偏大30%时,运行水温约可为82.5/57.5℃; 当偏大40%时,运行水温约可为80/55℃。由于设计保守等各种因素,一般系统的散热面积均会偏大30%以上。”
