土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 实际供回水温度与设计不同时,散热器的选型
发布于:2006-08-22 15:02:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
“多年以前,就曾进行过实态调查测定,结果表明:北京地区多数由城市热网或小区集中锅炉房供暖的住宅,即使设计水温为95/70℃,当达到设计室外温度时,运行水温一般只要70/55℃左右,即可保证设计室内温度。
为何设计运行水温远低于热媒没计温度时,也可达到设计室温?主要是由于实际配置的散热面积,均不同程度地偏大于理论所需散热面积。根据理论推导和实际工程运行验证,对于设计水温95/70℃的系统,当散热面积偏大10%时,运行水温约可为90/65℃;当偏大20%时,运行水温约可为85/60℃;当偏大30%时,运行水温约可为82.5/57.5℃; 当偏大40%时,运行水温约可为80/55℃。由于设计保守等各种因素,一般系统的散热面积均会偏大30%以上。”
以上为我引用有关资料上的内容,我想请大家讨论一下,我在设计中取以下值时到底会偏大多少呢?大家在做设计时对于散热器的片数是怎么取的呢?对于2--3层的建筑,采用上供下回单管系统时,各层散热器散热时都按传热温差为64.5度取值可以吗?不防各抒己见,共同探讨!
采暖热负荷计算传热系数:
370砖墙内外抹灰,K=1.56W/㎡•℃;门及单框双玻窗,K=3.3W/㎡•℃;屋面的传热系数,K=1.2W/㎡•℃;冷风渗透耗热量的计算按缝隙法,渗透风量按手册上取值,缝隙长度按建筑立面图上的长度计算。
全部回复(9 )
  • shigu
    shigu 沙发
    我目前运行的燃气锅炉房,设计为95/70联系供暖,实际为间歇供暖最高供热温度85/60。住户投诉不多。
    2006-08-25 12:54:25
  • shigu
    shigu 板凳
    看看这篇文章:
    当前供热技术中需要取得共识的几个问题
    清华大学 石兆玉 王智超
    http://www.bdhg.com.cn/tec%20doc/lw3.htm
    2006-08-25 12:51:25
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
换热的5个技术问题!请教!
假设一个游泳池用板换加热:泳池水为自来水1.计算换热时,自来水温度按多少计算?北方和南方分别按多少计算?2.如果只知道热媒的温度为95度,那回水温度怎么确定?3.有一个饱和蒸汽压力温度对照表,表中的压力是绝对压强吗?4.一般说的锅炉压力是饱和蒸汽的压力吗?5.什么是过热蒸汽,过热蒸汽可以直接用来换热吗?如果不是,该怎么处理?期待您的回复!谢谢!
