土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 换热的5个技术问题!请教!
换热的5个技术问题!请教!
发布于:2006-08-22 12:34:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
假设一个游泳池用板换加热:
泳池水为自来水
1.计算换热时,自来水温度按多少计算?北方和南方分别按多少计算?
2.如果只知道热媒的温度为95度,那回水温度怎么确定?
3.有一个饱和蒸汽压力温度对照表,表中的压力是绝对压强吗?
4.一般说的锅炉压力是饱和蒸汽的压力吗?
5.什么是过热蒸汽,过热蒸汽可以直接用来换热吗?如果不是,该怎么处理?
期待您的回复!
谢谢!
全部回复(13 )
  • pys666
    pys666 沙发
    最好不要用混合的方法给池水加热!
    2009-03-31 10:42:31
  • 脚踏祥云
    脚踏祥云 板凳
    十分感谢!
    2006-09-01 16:54:01
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
酒店供热管道 采用什么管道?
请教:供热管道选用什么管材? PP-R 还是其他管材?
