土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 简易喷淋系统
简易喷淋系统
发布于:2006-08-22 15:17:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
今天第一次听说简易喷淋系统,不用湿式报警阀和消防泵,而是直接接到市政管网,这样的同学在规范中提到过吗?在设计的时候怎么考虑?
全部回复(10 )
  • qlyhjm
    qlyhjm 沙发
    只应用于改造工程,为最低限度要求,为补救措施, 要求条件比较苛刻,如喷头,面积,开放喷头数,所带喷头数等均有要求,实施比较困难,详见<喷规>
    2007-03-28 23:26:28
  • janmee123
    janmee123 板凳
    市政压力会有不稳定,一般都要用到水箱
    2007-03-28 10:02:28
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
汽车库要不要设消火栓和喷淋的问题
1.我看规范上讲的 就是高层建筑的一层车库不多于50辆的都不要做喷淋,可我上次问别人确毫不犹豫地告诉我 怎么能不做喷淋呢?请问应各位同行的看法怎样~2.有说不多于5辆的汽车库 不用消火栓 如果是每间都是独立的门冲室外开的 多于5辆时 要设消火栓吗?要设的话怎么 摆放呢?(因为墙与墙就挨着,汽车库的门又开得特别大 没啥地方放消防箱;放在内墙的话 由于车库都是私有 不是火灾了不能共用 不是要太多个了?)
