土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 一个长60米宽2.1M的过廊监视
一个长60米宽2.1M的过廊监视
发布于:2006-08-22 14:33:22 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
请高手指点,如果用球机 要多远安装一个 谢谢!
全部回复(3 )
  • xs80
    xs80 沙发
    一头一个可以了,用长焦镜头
    2006-08-25 15:15:25
  • guoyong1980
    guoyong1980 板凳
    大哥 你个意思一个足以! 那用枪机呢?!
    2006-08-24 21:05:24
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
电视监控信号的传输
电视监控系统的前端设备与中心端设备通过传输系统建立联系,该系统一方面将前端摄像机、监听头、报警探测器或数据传感器捕获的视音频信号及各种控测数据传往中心端;另一方面将中心端的各种控制指令传往前端多功能解码器等受控对象。因此,传输系统应该是双方向的。在大多数的情况下,传输系统都是通过不同的单方向传输介质来实现的,例如,用同轴电缆传输按多工(Multiplexing)方式处理的视音频及控制信号。最新的传输概念则是借用己有的通信传输线路或借助计算机网络来传输电视监控信号,在这种情况下,往往要用到专用的信号格式转换、传输或接入设备。
