土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 电视监控信号的传输
电视监控信号的传输
发布于:2006-08-22 09:19:22 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
电视监控系统的前端设备与中心端设备通过传输系统建立联系,该系统一方面将前端摄像机、监听头、报警探测器或数据传感器捕获的视音频信号及各种控测数据传往中心端;另一方面将中心端的各种控制指令传往前端多功能解码器等受控对象。因此,传输系统应该是双方向的。在大多数的情况下,传输系统都是通过不同的单方向传输介质来实现的,例如,用同轴电缆传输按多工(Multiplexing)方式处理的视音频及控制信号。最新的传输概念则是借用己有的通信传输线路或借助计算机网络来传输电视监控信号,在这种情况下,往往要用到专用的信号格式转换、传输或接入设备。
全部回复(20 )
  • tianshi9235
    tianshi9235 沙发
    的确很好啊,我————————
    2006-09-05 11:46:05
  • scy80
    scy80 板凳
    顺便问一个问题:有些电源做法是从现场取220v电源(比如照明回路),然后变压为12v,不知道这样符不符和要求,有没有厂家的技术支持?
    2006-08-30 16:15:30
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
其他视频处理设备
在闭路电视监控系统中,还常常用到许多相关的视频处理设备。例如,将微弱视频信号进行放大的视频放大器、将一路视频信号均匀分配为多路视频信号的视频分配器以及能够在视频画面上叠加时间日期及字符识别信息的时间日期发生器及字符叠加器等等。
