土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地的问题
接地的问题
发布于:2006-08-22 11:46:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我们的设备要求三相五线,可用户只拖进了三相四线.我在进开关时将N线分开,一接漏电开关的N线,一接地线.这样做有无影响?有什么危害吗?
  • hong-apple
    hong-apple 沙发
    你在进开关的时候分开,最好参照图籍,这叫重复接地~~.....-.-#
    2006-08-22 14:37:22
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    TN-C进线,然后做重复接地,之后改成了TN-S接线.
    没发现不对的地方.
    注意:接地装置的接地阻值不得大于10欧.
    2006-08-22 11:56:22
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
消防报警要不要上啊!?????????
最近遇到一个办公楼,三层,高15米,按照《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98是可以不上消防报警的,但是暖通专业要设置一种新型的风机,楼顶一台大的压缩机,然后通过塑料管道通到各个房间,房间内设置一台壁挂式类似普通空调的那种,根据规范的3.1.1条里,设有空气调节系统的办公楼,是二级保护对象,所以这里到底是不是要设置消防报警啊,根据《建筑设计防火规范》8.7.1条第六款里对“空气调节系统”的条文说明里,没有明确这种空调是不是属于空气调节系统,不知道该怎么办啊????
