土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防报警要不要上啊!?????????
消防报警要不要上啊!?????????
发布于:2006-08-22 11:32:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
最近遇到一个办公楼,三层,高15米,按照《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98是可以不上消防报警的,但是暖通专业要设置一种新型的风机,楼顶一台大的压缩机,然后通过塑料管道通到各个房间,房间内设置一台壁挂式类似普通空调的那种,根据规范的3.1.1条里,设有空气调节系统的办公楼,是二级保护对象,所以这里到底是不是要设置消防报警啊,根据《建筑设计防火规范》8.7.1条第六款里对“空气调节系统”的条文说明里,没有明确这种空调是不是属于空气调节系统,不知道该怎么办啊????
求助大家了 !!!!!!!
全部回复(18 )
  • dao1388
    dao1388 沙发
    这样也要上啊,不用了吧,这时低层建筑,以外救为主,如查总建面积不大于规范里的要上报警的就不要上了,这样的工程如果要上的话,甲方会抓狂的喔
    2007-11-16 17:54:16
  • gdlzzyp
    gdlzzyp 板凳
    要不要,看消防规范,哪里说的很清楚啊
    2007-11-16 12:13:16
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
高规对普通住宅的消防报警,你是怎么做的>?
现在新高规要求一二类的普通住宅或者商住的住宅部分不需要做消防报警我现在有个工程,他是二类18层的普通住宅,按理应该不用做消防报警,但是考虑到有消防电梯,不知道大家是怎么做的,正确的做法是怎么样的?是不是因为有消防电梯需要联动,探测器,报警按钮等都应该做上去?急求各位
