土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 欠压保护,低压保护,失压保护
欠压保护,低压保护,失压保护
发布于:2011-12-08 22:58:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
如题,这些个保护都啥意思呢?敬请高手解答!
全部回复(6 )
  • xnlyb_008
    xnlyb_008 沙发
    2012-03-04 17:45:04
  • liuwen198799
    liuwen198799 板凳
    2012-02-07 11:04:07
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
光电开关介绍
光电开关是光电量传感器中一项重要应用,广泛用于自动化生产过程中。光电开关是通过光速被检测物体遮挡或反射,其光强会发生变化,然后将其转化为电流的大小,从而判断物体是否存在。光电开关发射的电磁波应用最多的是红外线。 光电开关按检测方式可分为漫反射式、镜反射式、对射式和槽式等。漫反射式光电开关其发射与接收为一体,在没有物体经过时,传感器发射的光接收器接收不到,形不成回路,当有物体穿过,会反射发射器发出的的光线到接收器,从而产生信号,这种光电开关对待测物体发射光能力有要求。镜发射式光电开关有一个配套的反射镜,通常情况下,发射的光线会通过反射镜返回光电开关接收器,当有物体经过时,光线被阻挡,也就产生了检测信号。对射式光电开关采用组合形式,一个开关用来反射,另一开关用来接收,检测物体从中间经过。当检测物体完全可以隔断光线时,这种光电开关是最可靠的选择。槽式光电开关是一种U形开关,
