土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 光电开关介绍
光电开关介绍
发布于:2011-12-08 22:03:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
光电开关是光电量 传感器中一项重要应用,广泛用于自动化生产过程中。光电开关是通过光速被检测物体遮挡或反射,其光强会发生变化,然后将其转化为电流的大小,从而判断物体是否存在。光电开关发射的电磁波应用最多的是红外线。
光电开关按检测方式可分为漫反射式、镜反射式、对射式和槽式等。漫反射式光电开关其发射与接收为一体,在没有物体经过时, 传感器发射的光接收器接收不到,形不成回路,当有物体穿过,会反射发射器发出的的光线到接收器,从而产生信号,这种光电开关对待测物体发射光能力有要求。镜发射式光电开关有一个配套的反射镜,通常情况下,发射的光线会通过反射镜返回光电开关接收器,当有物体经过时,光线被阻挡,也就产生了检测信号。对射式光电开关采用组合形式,一个开关用来反射,另一开关用来接收,检测物体从中间经过。当检测物体完全可以隔断光线时,这种光电开关是最可靠的选择。槽式光电开关是一种U形开关, 传感器跟接收器分别位于U形槽两边对立位置,检测物体从U形槽中间通过,切断发射器发射的光线,从而判断是否有物体经过,该种光电开关适合测量高速变化的物体,可靠性良好。
文章来源传感器之家 www.sensorshome.com,转载请注明出处。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
GE综保与通讯管理机
因工程需要采购GE综保与通讯管理机,需要M60型和MIFⅡ型综保若干台,版里有知道价格是多少的吗?有没有GE销售或者代理,希望能与我联系,QQ 1047226601,谢谢
