土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 《电气设计产品选型及资料管理系统》软件
《电气设计产品选型及资料管理系统》软件
发布于:2006-08-22 10:28:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
经我们长期的调查发现,设计师在设计的过程当中一般有以下的一些繁琐的问题:
1、 查阅资料:比较查阅标准规范、设计手册、标准图集
2、 查找产品样本:平常很多企业都送产品样本过来,但基本都当作废品给卖了,想
用的时候再打电话让厂家给送,送来以后,还要对不同厂家的产品进行比较,况
且很多企业提供的样本没有按设计要求提供全面的资料,无法详细了解。
3、 画图:选定了产品以外,还要画图,如果有DWG格式的文件直接调用就会大大提高
效率。我们的“电气设计产品选型及资料管理系统”(以下简称“选型软件”提供
以下的功能:
直接上图:直接调用产品DWG格式文件上图
资料查询:可以查询跟所选产品的规程规范、设计手册、标准图集,系统地解决设计过程中的资料查询
产品比较:提供同类产品关于概况、技术参数、结构特点及企业资质方面的比较
建工程产品库:同一工程可以同时选取多个产品,可以非常方便调用产品资料并大致计算工程价格
及时更新:该软件发行以后,所有的产品将同步发布在“中国电气设计师网”上,可以及时下载更新或者下载感兴趣的产品。
“选型软件”正式发布时间:2007年2月1日
目前软件的基本功能都已经实现了,请广大设计师朋友提建设性的意见,我们将在今后的开发中逐步完善功能。
申请网址:http://www.dq.shejis.com/rjsq/index.asp
全部回复(5 )
  • blacknm1
    blacknm1 沙发
    我早就申请了!
    我说怎么申请了那么长时间都没有反映,原来2007年才出来!!
    2006-08-30 21:23:30
  • wangwang2009
    wangwang2009 板凳
    资料一定要是新的,要全
    2006-08-30 08:59:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压母线槽的电压损失计算
各位有谁知道低压母线槽的电压损失计算,是不是跟线路损失一个原理?
