土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压母线槽的电压损失计算
低压母线槽的电压损失计算
发布于:2006-08-22 10:23:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位有谁知道低压母线槽的电压损失计算,是不是跟线路损失一个原理?
全部回复(4 )
  • qiujingyuan
    qiujingyuan 沙发
    应该可以按照3楼的公式计算吧
    2009-03-06 11:34:06
  • hellojoe
    hellojoe 板凳
    根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。
    即:β=S/Se
    式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)
    2009-03-06 11:23:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何求下列数据?
 在已知设备容量,需要系数,功率因数,如何求有功功率,无功功率,视在功率,电流及系数后电流, 列已知设备容量为400KW,需要系数为0.75,功率因数为0.85.求他的有功功率,无功功率,视在功率,电流及系数后电流? 他们之间是如何换算?请列出公式的因果关系.
