土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 18℃的食品车间 与冷库共用制冷站 空调怎么设计?
发布于:2011-12-08 17:34:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
温度要求18℃的食品加工车间,空调面积约1000㎡,吊顶以下高5.7米, 制冷站是和冷库共用的,问:这种空调系统怎么设计?
对于这种低温空调,如果在制冷站用蒸发器的话,末端设备和制冷站之间怎么处理?各种设备依据什么参数选型?
全部回复(9 )
  • zlhvac
    zlhvac 沙发
    可以选择恒温恒湿机这种方案。
    2011-12-12 09:03:12
  • hardliu
    hardliu 板凳
    个人认为这是典型的机房空调(24小时精密空调),现在许多酒窖也是用这样的空调,难度不大:注意高架地板的高、保温、承重等问题就很好解决;
    2011-12-11 15:24:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求教各位大虾解决,急!
我们现在有个酒店中央空调的项目,其他方面都已经做好,效果也可以。现在主要问题是酒店大厅达不到制热效果。吊顶高度5m,采用吊顶式空调机组,风管+旋流风口的全空气送风形式,经过反复的测试、考虑,发现主要的问题是风口的风送不下来,风口风速太小,热量基本上全部停在半空中。吊顶机组电机换了两次了,现在噪声非常大,但是风口风速还是很低,送不下风。回风口就一个,2m*1m的风口,位于吊顶机组下。因为装饰的问题,当初吊顶内的风管走的都不是很规则,可能阻力会有点大。
