土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器容量是怎么计算算
变压器容量是怎么计算算
发布于:2011-12-08 16:11:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问一下,变压器容量是怎么计算的,比如200KVA能带多少电器!
全部回复(5 )
  • wendonghou
    wendonghou 沙发
    按1楼的说法没错的!
    2011-12-11 19:57:11
  • mt1770296524
    mt1770296524 板凳
    建议你都看看书,有些书上是带计算公式的。
    变压器
    In1~S*0.06
    In2~s*1.5
    In---额定电流
    S----容量
    根据这个公式就可以大概算出变压器能带多少负荷啦!
    2011-12-10 18:40:10
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求助:变压器中性点接地处的扁钢烧红了是怎么回事???
变压器中性点接地,连接处的接地扁钢烧红了,是怎么回事???求解啊!
