土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助:变压器中性点接地处的扁钢烧红了是怎么回事???
变压器中性点接地,连接处的接地扁钢烧红了,是怎么回事???求解啊!
全部回答(20 )
  • 天空蔚蓝
    版主说的对
    2012-02-05 20:54:05 来自 PC 评论 举报
  • zyz8438
    要有电流,必须构成回路。三相不平衡时,整个系统只有一个接地点,对地构不成一个回路,所以,不平衡电流不会流入大地。
    单相接地故障后,故障接地点与电源的接地点、相线、大地构成回路,所以电流流经大地。
    2012-02-05 20:06:05 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
