土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教串接漏电保护器而出现异常的解决方法
请教串接漏电保护器而出现异常的解决方法
发布于:2006-08-21 17:56:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
家中线路改造,原有空开和一个20A的漏电保护器,将经过漏电保护器的火线和零线引入室内以后,又接了一个带漏电保护器的空开。
结果出现了这样的问题:在没有任何负载的情况下,合上室内空开,室外的漏电保护器概率有三分之一断闸。
请教各位高手,怎么解决?为什么会出现这样的问题?
先谢谢能够回答问题的大哥大姐!俺家里贫困,没有积分可送,只是偶尔到联众玩玩游戏,所以愿意以每问500联众财富值相送,以表谢意。
全部回复(4 )
  • xiaohuagou
    xiaohuagou 沙发
    顶
    2006-08-23 00:38:23
  • xiaohuagou
    xiaohuagou 板凳
    负荷线接了5个独立空开,这5个空开全部是断开的,且全部器件在一个小配电箱内。
    我因为不是太懂,主观认为是两个漏电保护器不能直接串联使用,想知道是不是正确的结论,为什么是这样。
    2006-08-22 20:07:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电子元气件行业定义
1)电子元件:指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品。如电阻器、电容器、电感器。因为它本身不产生电子,它对电压、电流无控制和变换作用,所以又称无源器件。按分类标准,电子元件可分为11个大类。 2)电子气件:指在工厂生产加工时改变了分子结构的成品。例如晶体管、电子管、集成电路。因为它本身能产生电子,对电压、电流有控制、变换作用(放大、开关、整流、检波、振荡和调制等),所以又称有源器件。按分类标准,电子器件可分为12个大类,可归纳为真空电子器件和半导体器件两大块。
