土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电子元气件行业定义
电子元气件行业定义
发布于:2006-08-21 17:55:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1)电子元件:指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品。如电阻器、电容器、电感器。因为它本身不产生电子,它对电压、电流无控制和变换作用,所以又称无源器件。按分类标准,电子元件可分为11个大类。
2)电子气件:指在工厂生产加工时改变了分子结构的成品。例如晶体管、电子管、集成电路。因为它本身能产生电子,对电压、电流有控制、变换作用(放大、开关、整流、检波、振荡和调制等),所以又称有源器件。按分类标准,电子器件可分为12个大类,可归纳为真空电子器件和半导体器件两大块。
3)电子元气件行业:这个行业包含非常广泛,主要是由生产电子元件和电子气件这些个体或主要由这些个体组成的电子产品的企业组成,比如生产集成电路、电源产品 、分立器件 、电阻 、电容、变压器、传感器、磁性元件、连接器、线路版、连接器、电池、液晶显示器件、接插件、石英晶体 、散热器 、继电器、开关的企业都属于电子元气件行业!
  • wlyzhchf
    wlyzhchf 沙发
    学习了.早知道这种称呼,但没有这样准确。
    2006-08-22 08:53:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于自动扶梯延时问题?
自动扶梯的控制箱配电开关,配电开关用一个断路器和一个接触器,请问这个接触器的延时整定时间是如何确定的???
