土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ CAD转PKPM的软件
CAD转PKPM的软件
发布于:2006-08-21 16:42:21 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
急求CAD转PKPM的软件,也就是CAD中画的图要在PKPM中加载并建模
  • 粮食168
    粮食168 沙发
    pkpm自己就有T和DWG相互转换的功能啊
    2006-08-22 21:57:22
30.87 万条内容 · 562 人订阅
【图析】“罕遇地震下薄弱层弹塑性位移计算”的调整
在PK“框架绘图”中进行到“罕遇地震下薄弱层弹塑性位移计算”时,发现底层红了。底层屈服强度系数小于0.5,在这种情况下,可是通过调整和修改梁柱钢筋后,使该项满足要求。 考虑到抗震上要求的“强柱弱梁”,我仅调整了柱的配筋,从下面的图中可以看出,柱的钢筋相对以前提高了很多才满足了要求。可是柱的上下配筋差距非常大。在这里产生疑惑,如果梁也跟着调整,同样达到屈服强度系数0.5的要求,柱的配筋将不会有如此大的变化。但抗震上又要求“强柱弱梁”,具体通过什么样的措施,实现不出现薄弱层,又满足“强柱弱梁”的抗震措施呢?
