土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 【图析】“罕遇地震下薄弱层弹塑性位移计算”的调整
发布于:2006-08-21 11:01:21 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在PK“框架绘图”中进行到“罕遇地震下薄弱层弹塑性位移计算”时,发现底层红了。底层屈服强度系数小于0.5,在这种情况下,可是通过调整和修改梁柱钢筋后,使该项满足要求。
考虑到抗震上要求的“强柱弱梁”,我仅调整了柱的配筋,从下面的图中可以看出,柱的钢筋相对以前提高了很多才满足了要求。可是柱的上下配筋差距非常大。在这里产生疑惑,如果梁也跟着调整,同样达到屈服强度系数0.5的要求,柱的配筋将不会有如此大的变化。但抗震上又要求“强柱弱梁”,具体通过什么样的措施,实现不出现薄弱层,又满足“强柱弱梁”的抗震措施呢?
请教高人指点,同行讨论。
30.87 万条内容 · 562 人订阅
请教,pkpm剪力墙计算,急!!!
小弟现在正做一个混合结构,用pkpm计算剪力墙时发现给出的计算书,部分构件的设计剪力只有几十千牛甚至更小,比单工况下作用力还小,想请教高手是什么原因,我的剪力墙四周有型钢暗柱,会不会是它影响了程序计算? SATWE 构件信息 一、构件几何材料信息 1. 层号 IST = 10 2. 单元号 IELE= 1 3. 构件种类标志 (KELE): 墙-柱 4. 左节点号 J1 = 1195
