土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 合闸线圈和合闸接触器有啥区别啊
合闸线圈和合闸接触器有啥区别啊
发布于:2006-08-21 13:29:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教
  • sirsirsirsir
    sirsirsirsir 沙发
    在电磁操动机构中,合闸接触器由控制回路来控制接触器励磁线圈通电动作,产生电动力,吸动衔铁带动合闸接触器的主接点接通合闸回路,使大电流通过操动机构的合闸线圈,产生电动力,吸动衔铁,带动合闸机构使开关合闸。
    2006-08-22 23:34:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教 星三角 软启动 和电机接线的问题
请教 星三角 软启动 和电机接线的问题问题描述:一台水泵50KW,设计院设计软启动器启动,现场水泵的接线端子为6个,如何接线疑问: 1 小功率电机(11kw以下的),通常电机的接线端子为 3个,而电源线也是3根相线,这个只要一一对应就可以了。请问此时的全压启动在电机内部是如何接线的,全压启动和直接三角启动有什么不同?我附了一张电机的接线图。 2 由于水泵已经到了现场,而配电箱还没生产。请问电机的6个端子如何接成全压启动的方式,如果不行,是不是只能设计成星三角启动呢。
