土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教 星三角 软启动 和电机接线的问题
请教 星三角 软启动 和电机接线的问题
发布于:2006-08-21 13:28:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教 星三角 软启动 和电机接线的问题
问题描述:一台水泵50KW,设计院设计软启动器启动,现场水泵的接线端子为6个,如何接线
疑问: 1 小功率电机(11kw以下的),通常电机的接线端子为 3个,而电源线也是3根相线,这个只要一一对应就可以了。请问此时的全压启动在电机内部是如何接线的,全压启动和直接三角启动有什么不同?我附了一张电机的接线图。
2 由于水泵已经到了现场,而配电箱还没生产。请问电机的6个端子如何接成全压启动的方式,如果不行,是不是只能设计成星三角启动呢。
下图为电机端子接线图:
全部回复(14 )
  • llj680910
    llj680910 沙发
    380v全压启动必须UVW和XYZ进行相序的变换,因为线路之间的电压是380伏,不能进行同一相序的线路互接,应该为U,Y V,X 等。
    2007-04-29 10:18:29
  • xyg37
    xyg37 板凳
    50KW的水泵不可能用直接启动的,没有的,所以出厂时肯定是6个接线端啊,一般我在设计时15KW以下的用直接启动,那还要看提供电的配电条件好不好,所以50KW肯定要星三或软启动,但都6端子,用六加一的电缆.
    2006-09-09 12:49:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容柜烧保险丝,不知何故!
我单位的高压配电间低压电容柜,每组用容量为20Kvar的电容(三相),配40A的熔断器三个,正常运行时用钳型表测出A相22安,B相22安,C相29安.不知三相不平衡是有问题吗?另外有时会无故爆40A熔丝///还有一个低压电容柜,每组用容量为30Kvar的电容(三相),配63A的熔断器三个,则一直没有烧过保险丝,不知何故,请高手指教!
